Mayday!! Erst funktionierte der automatische Anlasser nicht, jetzt gehen beide Blinker nicht mehr. Habe Blinkgeber und Anlasserrelais gewechselt - hat leider nichts gebracht... Hat jemand ne Idee?
Danke!! Petra
blinkt nicht, autom. Anlasser geht nicht
hast ma nach der sicherung geschaut?
Ich würde auf ein Masse Fehler tippen.Check mal die Masse Verbindung an den
Blinkern und am spannungsregler.Also ich meine das masse Kabel mit dem runden Kabelschuh,das geht direkt an den Vespa Rahmen es ist an den Blinkern sowie am Spannungsregler (silbernes teil mit Kühlrippen unter der Seitenhaube) .Das kabel ist einfach mit einer schraube am rahmen fest.Vielleicht die stelle mal sauber machen.Lg Axel.
