Hi,
vor einiger Zeit hatte ich einen neuen Zylinder (75 DR) verbaut.
Heute habe ich dann alles wieder zusammengebaut und wollte mal starten.
Die Vespa hat einige Probleme beim Starten. Erst habe ich unzaehlige male getreten und schliesslich angeschoben. Mit Anschieben lief sie dann endlich, frueher war es aber nie ein Problem und mit dem 2. Kick ist sie angesprungen.
Kann es daran liegen, dass ich nur sehr wenig Sprit im Tank habe? Dass es dadurch vielleicht etwas dauert, bis der Sprit nachlaeuft?
Oder koennen die Probleme woanders liegen.
Die Enttaeuschung war schon gross!
Vielen Dank
