Kupplung defekt
  • Münsterländer
  • March 28, 2008 at 08:13
  • Münsterländer
    HÖRSTEL
    Pk50xl
    Hallo
    Seit 2 Tagen fahre ich mit einer Pk 50 xl herrum und beim schalten von2-3 und 3-4 scheint die kupplung zu schleifen.
    Kann ich das irgendwie testen ob die defekt ist??Andruckplatte/Feldern??
    Möchte blad einen DR 102 montieren , welche Belege soll ich kaufen ??
    Zeitaufwand fürs tauschen???
    Danke schon mal für eiure Hilfe
    Gruß Sven
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 28, 2008 at 10:42
    wie meinstn das mt dem Schleifen?
    Beim Schalten ?(
    Empfehlen kann ich die 3-Scheiben Standardversion mit verstärkter Feder
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (March 28, 2008 at 10:48)
  • Paichi
    Augsburg
    • March 28, 2008 at 11:11
    Du kannst schaun ob se wirklich trennt, indem du wie folgt vorgehst:
    Motor aus, 1. Gang rein, Kupplung ziehen, Kicker treten --> Wenn der Roller jetz einen Satz macht, trennt se nicht mehr ganz.
    Merkst ja auch, ob der Roller wegziehen will wenn du z.B. an der Ampel stehst, den 1. drin hast und Auskuppelst.
    Arbeitsaufwand zum wechseln der Kupplung würd ich mal bei geübten Schraubern 30-45min ansetzen und bei weniger geübten ne Stunde oder so. Is viellt bisschen hoch gegriffen, aber lieber mal mehr Zeit einplanen :)
  • Kicker geht durch
    • powerdrake4
    • September 20, 2017 at 20:58
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Schaltprobleme bei pk50s auzomatica
    • Moestergaard
    • May 13, 2017 at 14:07
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Kupplung
