Hallo Gemeinde
Mußte mein Schloß (PX Lusso) aufbohren alles super Schloß ist draußen
Lenker hoffen wollte nun den Verieglungsbolzen tauschen das sch. Ding
geht nicht raus muß es von vorne oder hinten raus? Trick?
gruß Lino
Hallo Gemeinde
gruß Lino
Tja das geht leider nur rein oder raus wenn du das Lenkrohr ausbaust. Tausch dabei direkt die Lenklager, die kosten nicht viel !
Kannst du es nicht weiter benutzen ?
Hallo und danke für die schnelle Antwort
muß ich wohl oder übel tun.
gruß Lino
tu dir den gefallen und besorg dir den originalen Schlüssel für die Lenkrohrmutter. Ansonsten dauerts meist wesentlich länger
Achja, falls du die Lager nicht wechseln willst/musst, reicht es das Steuerrohr nur ein Stück rauszuziehen. macht nicht viel unterschied im Arbeitsaufwand, geht aber besser wenn man vom Platz begrenzt ist und alleine arbeitet. Würde aber wie erwähnt auf Verdacht die Lager wechseln, was neu ist, ist neu
Bolzen ist draußen neue Lager bestellt.
Gruß Lino
dann scheint es ja recht einfach geklappt zu haben !
Beim zusammenbau und festziehen der Lenkrohrmutter darauf achten das es nicht zu locker und nicht zu fest ist, sonst gehen die neuen Lager zu schnell kaputt. GLAUBE es sind 50Nm aber Bauchgefühl ist meist besser
und gut einfetten die Lager !!!
Edith meint:
