Hy,
Zu dem Thema Falschluft,gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar der Vergaser sitzt nicht richtig aufe`m Ansaugstutzen,der
Ansaugstutzen hat einen Haarriss,oder die Dichtung Vom Stuzen zum Motor hat eine Undichtigkeit,die Fußdichtung des Zyliners
ist defekt,oder im Bereich Kurbelwellen-Gehäuse ist was Undicht z.b. Simmerring der Kupplungs/Lima-Seitig,aber auch die
Dichtung zum Getriebe zieht Luft.!!!
Da Du auch sagtest das kein Getriebeöl im Motor war,kann es sein das Er sich das Getriebeöl mit in den Verbrennungsraum
gesaugt hat und mit verbrannt hat,sofern keine Öl Undichtigkeit des Motors nach Aussen sind.!!!!!!!!!!!!!!
Was das mit dem Ausgehen ist,kann das Benzin-Luftgemisch nicht stimmen,die Zündung einen Hau weg haben,oder andere
Faktoren eine Rolle spielen,das müßte aber mal geprüft werden,über Fern-Diagnosen ist das schwer zu sagen,was an deinem
Fz für ein Fehler vorliegt.
(vorallem mit dem Licht,was Du meinst das es einen Einfluss auf das Aus gehen,und An bleiben des Motors hat !!)
Mfg
Wilfried
