Ist es schwer Vergaser zu Wechseln?
  • Scooter
  • March 29, 2008 at 18:34
  • Scooter
    Österreich
    PK 50 s/xl
    Hi,
    Ich brauche jetzt eure Hilfe, weil ich keine erfahrung habe, ob es aufwändig ist einen neuen Vergaser einzubauen. Bitte um eine Antwort. Zumindestt JA oder NEIN.!!
    hfg
    vespaKirschef ;) :) :)
    3 Mal editiert, zuletzt von Scooter (March 29, 2008 at 19:42)
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • March 31, 2008 at 19:57
    Nein ist eine recht einfache Übung. Sitzbank auf, Werkzeugfach auf, Benzinschlauch ab ( vorher Benzinhahn zumachen, kommt trotzdem nen Schluck raus nicht erschrecken), Choke- und Gaszug ab, Benzinhahn ab, Luftfilter ab, mit kleiner Knarre und Gelenk Schellenschraube lösen die Vergaser an Ansaugstutzen presst - Vergaser abziehen.
    Beim Einbau des neuen musst du ihn natürlich einstellen und auf richtige Bedüsung achten.
    So einfach ist das :)
    • March 31, 2008 at 20:35
    Einfacher wird's aber wenn du eben den Tank ausbaust. Ich pass mit meinen Wurstgriffeln nicht neben dem Tank her.
    Davon abgesehen: Wieso soll der Gaser denn überhaupt neu? Die meisten Probleme kriegt man mit ausbauen, reinigen, einstellen wieder in den Griff!
  • Vespa Vergaser
