Hi,
Ich brauche jetzt eure Hilfe, weil ich keine erfahrung habe, ob es aufwändig ist einen neuen Vergaser einzubauen. Bitte um eine Antwort. Zumindestt JA oder NEIN.!!
hfg
vespaKirschef
Ist es schwer Vergaser zu Wechseln?
Nein ist eine recht einfache Übung. Sitzbank auf, Werkzeugfach auf, Benzinschlauch ab ( vorher Benzinhahn zumachen, kommt trotzdem nen Schluck raus nicht erschrecken), Choke- und Gaszug ab, Benzinhahn ab, Luftfilter ab, mit kleiner Knarre und Gelenk Schellenschraube lösen die Vergaser an Ansaugstutzen presst - Vergaser abziehen.
Beim Einbau des neuen musst du ihn natürlich einstellen und auf richtige Bedüsung achten.
So einfach ist das
Einfacher wird's aber wenn du eben den Tank ausbaust. Ich pass mit meinen Wurstgriffeln nicht neben dem Tank her.
Davon abgesehen: Wieso soll der Gaser denn überhaupt neu? Die meisten Probleme kriegt man mit ausbauen, reinigen, einstellen wieder in den Griff!
