Seiten- u. Hauptständer beides möglich?
  • PTA
  • October 15, 2009 at 11:47
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    moin,
    ich habe da mal eine frage...
    bei meiner 50r ist momentan ein hauptständer montiert...
    ist es möglich jetzt noch zusätzlich ein seitenständer dran zu bauen?
    Suche:
    - Zylinder 102cm³ Pinasco
    - 19er Vergaser
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 15, 2009 at 11:59
    ja beides gleichzeitig ist möglich , zuerst gehört der Seitenständer rauf auf den dann die haltebleche für den HS montieren
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Bremsenreiniger CT01
    Essen
    ET3
    • October 15, 2009 at 12:22
    Jou hallo,
    Es ist möglich zusätzlich einen seitenständer zu montieren
    nur zusätzlich gesagt der seitenständer ist der selbe wie für die v50
    damit du nicht den falschen nimmst
    mfg .. yohman-)
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • October 15, 2009 at 12:32
    Hmm viel zu Spät
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • October 15, 2009 at 12:41
    und wie sieht es mit nem gepäckhaken aus?
    wenn man noch keine löcher für vorgesehen hat...ist es schlimm wenn man da welche reinbohrt???
    muss man dann die löcher irgendwie versiegeln damit sie nicht rosten?
    Suche:
    - 19er Vergaser
    • October 15, 2009 at 17:29
    Schau erstmal nach, bei meiner Spezial ist der Gepäckhaken an der Sitzbank montiert. Wenn du in die Sitzbank schaust siehtst du ob die Löcher dafür vorgesehen sind.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 15, 2009 at 17:30
    Der Gepäckhaken gehört an die Sitzbank und nicht an den Rahmen :!:
    ESC # 582
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • October 15, 2009 at 17:35
    meine 2 Spezials haben den Gepäckhaken an der Karosse. Gabs das mal original? oder hat sich da der Vorbesitzer ausgetobt? Auf der anderen Seite ist dort an den Schrauben (Innen) das Blinkrelais aufgehängt, somit denke ich dass es doch Serienmäßig war.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • October 15, 2009 at 18:04
    müsste mal nach schauen ob an der sitzbank was dran ist...was mache ich wenn da nix ist???? BOHREN?
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • October 15, 2009 at 21:30
    Habe auch den Gpäckhaken an der Karosse meiner 81er Spezial.
    Glaube nur nit Blinker war das so damit das Relais da festgemacht werden kann.
    In der Sitzbank sind aber auch Löcher im Blech aber nicht im Bezug, also nur aufstechen.
    Bigapple
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • PTA
    HB
    50 R / BJ: 1976
    • October 15, 2009 at 21:43
    gucke morgen sofort nach ob ich am sitz auch was habe um den haken zu befästigen.
    oder haben generel alle sitzbänke eine vorrichtung für die gepäckhaken?
    Suche:
    - 19er Vergaser
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • October 15, 2009 at 21:50
    Meine erste, ohne Blinker, hatte den Haken am Sitz.
    Die jetzt mit Blinker hat den Haken am Blech aber die Löcher sind unter dem Bezug.
    Glaube die haben nur eine Sitzbank für alle gebaut.
    Bigapple
