moin,
ich habe da mal eine frage...
bei meiner 50r ist momentan ein hauptständer montiert...
ist es möglich jetzt noch zusätzlich ein seitenständer dran zu bauen?
moin,
ja beides gleichzeitig ist möglich , zuerst gehört der Seitenständer rauf auf den dann die haltebleche für den HS montieren
Jou hallo,
Es ist möglich zusätzlich einen seitenständer zu montieren
nur zusätzlich gesagt der seitenständer ist der selbe wie für die v50
damit du nicht den falschen nimmst
mfg ..
Hmm viel zu Spät
und wie sieht es mit nem gepäckhaken aus?
wenn man noch keine löcher für vorgesehen hat...ist es schlimm wenn man da welche reinbohrt???
muss man dann die löcher irgendwie versiegeln damit sie nicht rosten?
Schau erstmal nach, bei meiner Spezial ist der Gepäckhaken an der Sitzbank montiert. Wenn du in die Sitzbank schaust siehtst du ob die Löcher dafür vorgesehen sind.
Der Gepäckhaken gehört an die Sitzbank und nicht an den Rahmen
meine 2 Spezials haben den Gepäckhaken an der Karosse. Gabs das mal original? oder hat sich da der Vorbesitzer ausgetobt? Auf der anderen Seite ist dort an den Schrauben (Innen) das Blinkrelais aufgehängt, somit denke ich dass es doch Serienmäßig war.
müsste mal nach schauen ob an der sitzbank was dran ist...was mache ich wenn da nix ist???? BOHREN?
Habe auch den Gpäckhaken an der Karosse meiner 81er Spezial.
Glaube nur nit Blinker war das so damit das Relais da festgemacht werden kann.
In der Sitzbank sind aber auch Löcher im Blech aber nicht im Bezug, also nur aufstechen.
Bigapple
gucke morgen sofort nach ob ich am sitz auch was habe um den haken zu befästigen.
oder haben generel alle sitzbänke eine vorrichtung für die gepäckhaken?
Meine erste, ohne Blinker, hatte den Haken am Sitz.
Die jetzt mit Blinker hat den Haken am Blech aber die Löcher sind unter dem Bezug.
Glaube die haben nur eine Sitzbank für alle gebaut.
Bigapple
