Ich habe eine PX125 mit D.R 177ccm satz, musst den motor komplett zerlegen weil es ein problem mit der kupplung gab, hab alle dichtungen durch neue ersetz, alles wieder zsm gebaut, vergaser angeschlossen kabel...
Die Zündung habe ich überprüft, zundfunken vorhanden, benzin ist auch da wenn ich die zündkerze rausschraube ist sie feucht.
jedoch springt der motor nicht an, kickstarter geht nicht versuch sie im ersten gang anzuschieben, nichts ! auch blokiert das hinterad immer und rutsch durch. der motot macht aber auch ein komisches gereusch als würde der motor versuchen in die falsche richtung zu drehen.
was ist das problem wer kann mir helfen
