V50 mit PK-Gabel, welche und wie sieht das aus?
  • jimbojones
  • April 1, 2008 at 22:59
  • jimbojones
    Frankfurt
    LML Star 150 2T
    Hallo Leute,
    möchte aufgrund der schlechten Bremswirkung eine PK-Gabel verbauen. Sie sieht das gute Stück aus (s.u.). Soll sein für "Vespa PK 50 - 125 S". Ich hab das Ding bei EBay geschossen weil es relativ billig war. Paßt die? Ist das die richtige? Hab jetzt gehört dass es unterschiedlich "lange" Gabeln gibt (von der XL oder sowas?)
    Und wie sieht sowas umgebaut aus? Möchte am Originallook nix ändern :) Kann mich da einer mal aufklären?
    Grüße,
    Jimbo
      • 16.07 kB
      • 300 × 400
      • 825
  • Randy
    Bottrop
    PK 80 S , PX 200, V 50
    • April 1, 2008 at 23:11
    um die PK Gabel zu verbauen und den originalen Look zu behalten musst du diese um ca. 35 mm kürzen am besten den Dämpfer auch, damit es optisch wieder gerade steht.
    es emppfiehlt sich die gabel der PK XL da diese die bessere Bremse hat
  • tee
    V50,Px 200
    • April 1, 2008 at 23:15
    sieht sch... aus .Der Abstand zwischen Kaskade und Kotflügel ist größer und die Karre steht vorne instgesamt höher sonst passt das schon.
    Link
    es gibt sehr viele Threats im GSF darüber .Gewinde runterdrehn, oben wieder was abdrehen , Lenkradschloßausbuchtung neu fräsen,untere Lagerschale runterdrehen und Gabel instgesamt kürzen dann siehts aus wie ne originale nur mit der hässlichen Pk Trommel :thumbup:
    "Der Vespa Youtube Kanal"
  • Randy
    Bottrop
    • April 1, 2008 at 23:17
    hab noch was vergessen:
    die kotflügelaufnahme muss bearbeitet werden und der seitliche Halter für die Schraube muss versetzt werden
    desweiteren muss die nut für das Lenkradschloss geändert werden
    Ich finde das alles lohnt sich nur, wenn man hinterher ne scheibenbremse verbauen will
  • Basti_MRC
    • April 1, 2008 at 23:19
    wo wir grad dabei sind! kann man eigentlich auch ne V50 lenksäule für scheibenbremse nutzen??
    klar bauen kann man(N) alles, aber die frage stellt sich beim aufwand, wie sieht dieser aus, "falls möglich"?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 2, 2008 at 14:08
    der Aufwand lohnt sich nie und nimmer! und du hättest dann eine super Bremse gepaart mit einem scheiss Fahrwerk - ist das sinnvoll? :D
    • Primavera 125
  • mulin
    50n special
    • April 2, 2008 at 14:20
    hab auch vor ein paar Monaten eine PK XL Gabel in meine V50 eingebaut. Hatte keine Lust, die kürzen zu lassen. Nachdem ich schon vorher viel von dem Chopper-Look gehört hatte, muss ich sagen, dass mich das überhaupt nicht stört! Optik ist völlig Ok und das Fahrverhalten verändert sich zum positiven (Ist auch nötig bei 16 PS :D )
    Musste nur den Kotflügel anpassen: Loch für die Lenkstange nach hinten links vergrößern, oben zwei neue Löcher setzen seitlich ein neues Loch setzen und gut ist. Am besten mal den Kotflügel ransetzen, dann siehst du, was du mach musst. Bei der Dämpferaufnahme musste ich auch ein bisschen Material abnehmen!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa V50
  • Gabel
