Schönen Guten Abend alle zusammen.
Erster Thread und gleich nen rießen Problem...
Ich fahre eine 50n BJ 70 (75er DR, 16,16er Vergaser, Original Auspuff). Alles neu gedichtet, neu gelagert, neue Kupplung, neuer Vergaser, neue Zündeinheit... - teilweise sogar mehrmals getauscht... Wenn sie kalt ist läuft sie super. Sogar bis 75kmh mit nem Bananen-Auspuff. - Aber wenn sie warm wird fängt sie an zu stottern, nimmt kein Gas mehr an und dreht im Standgas auf "vollgas" hoch. Dichtungen sind wie die Simmeringe alle neu. Hatte testweise auch mal einen Membranansaugstutzen verbaut --> gleiches Problem.
Nun habe ich angst, dass der Motor irgendwo einen Haarriss hat und Falschluft zieht und ich nen neuen Block brauche... Ein ehemaliger Vespa-Mechaniker war auch schon ca 36 Std am Motor und konnte nichts feststellen.
vlg - And-Y
