Ja ich weiß das Thema wurde schon so oft durchgekaut, aber ich wollte nur mal noch sicher sein ob´s was bringt oder nicht.
Hab nen 133Pollini Überströmer angepasst PM40 auspuff (der kommt die Tage). Wenn ich jetzt einfach nur ne 2mm FUDI einbaue und den Zylinder dann abdrehe bis ich ne QK von so 1,5mm habe bringt mir das an Leistung was? Ohne messen der Steuerzeiten einfach einbauen und abrehen????
Vieleicht noch mal den Auslass bearbeitn..
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/f3/16462-f3bc44c0a47ef29234702fbec325eafee24dcdb4.gif)
2mm FUDI
lesen...;)
Nicht einfach so höher setzen! es sollte schon ein wenig sinn dahinter stecken. der Zylinder soll ja nur höher gesetzt werden, um die Überströme im Zylinder voll freizugeben. Das kann sich aber bei den zylindern schon ziemlich unterscheiden. der eine ist mit 1mm ok, dern andere benötigt 1,8mm und wieder ein dritter benötigt 2mm
Also einfach mal eine Messlehre kaufen und messen. Und Steuerzeiten ermitteln ist auch keine große Kunst. ließ dich ein wenig ein in die Materie! Brauchst du sowieso, wenn du den Auslass bearbeiten willst!
hallo!
also ich würde sagen das es zu 99% aller fälle geht und der auslass unter 190 grad bleibt (ohne fräsen)
besser wär natürlich nachmessen!mfg
Für den Auslass hab ich so ne schablone bekommen die ich in den Zylinder heften kann und hab dann sehnenmaß von........da müsste ich noch mal nachschauen. Aber der Winter wird eh wieder so lang da kann ich mich noch a bissle einlesen und dann erst mit dem Dremel Arbeiten...
