Habe ein Problem
und zwar springt kein Funken an der Zündkerze über. Wenn ich die Zündkerze jedoch an eine Schraube halte entsteht ein Funken.
Zündkerze ist neu. Woran kann das liegen?
Zündfunken springt nicht über
Hi, das ist normal, erst wenn die Zündkerze am Gewinde verbindung zur Masse (Motorgehäuse) hat, kann der Funke überspringen. Wenn doe Kerzue in der Luft hängt, wohin sollte der Strom fließen?
klaus
Ok dann ligt es auch nicht an der Zündkerze!
sie will einfach nicht anspringen. Vergaser habe ich schon gereinigt.
Ende letzten Jahre hatte ich ab und zu das problem, das sie während des Fahrens ausgegangen ist und nach ein paar metern wieder an ist.
Es hat sich so angefühlt, als würde sie kurzfristig keinen sprit bekommen.
Woran könnte es denn noch liegen... -
tankentlüftung im tankdeckel(kleines loch)zu..
