Servus,
komme grad von einer Ausfahrt mit meiner Pk 50.
Ich bin die ersten 5 min ganz normal gefahren so mit 50 bis 60 und an der roten Baustellenampel habe ich in den Leerlauf geschaltet.
Plötzlcih drehte sie irre hoch und auch nach mehrmaligem auf und ab des Gasgriffes Tourte sie nicht ab .
Dann wollte ich sie ausmachen und habe die Zündung ausgemacht, aber sie Lief weiter. (eigentlich unmöglich)
Dann habe ich sie mit absicht abgewirkt und konnte mich auf den Gehweg retten.
Dann habe ich geguckt ob der Vergaser klemmt aber das tat er nicht.
Danach bin ich 300 Meter zum Ziel gelaufen, war da ne halbe Stunde und dann lief sie wieder ganz normal.
Was kann das sein ?
Habe schon an die Simmerringe gedacht aber dann würde sie das doch eigentlich öftermachen, oder ?
Sieht man es am Abgas doll wenn sie Motoröl aus dem Getriebe verbrennt ?
Vielleicht habe ich nen Brett vor dem Kopf und habe nen offensichtliches Problem übersehen aber bin grad ratlos !?
