Moin,
habe seit kurzem einen 75 ccm Pinasco Zylinder auf meiner PK XL2 montiert.
Hätte ganz gerne Tipps, wie er optimal eingestellt werden muss.
Der Motor läuft nur im Standgas, bei halbgezogenem Choke, wenn der Choke nicht gezogen wird, dreht der Motor sehr hoch, und nimmt nicht gut das Gas an.
Original Hauptdüse war eine 74iger, nun ist eine 76iger Düse eingebaut.
Danke für die Antworten.
