Hallo..wie kann ich meine 50N langsamer machen ohne einen 50cm Zylinder zu kaufen. im moment ist ein 75cm Satz verbaut.
50 N Spezial langsamer machen?
Orginalauspuff verbauen mit kleinem Krümmer oder eine extra kurze Übersetzung einbauen
was heißt kleinerer krümmer??? überseetzung zu ändern ist ja auch ein größerer auffand??
Ja da gibt es verschiedene Auspuffe bei der V50 mit unterschidelich dicken Krümmern und die gehen dann ein bischen schlechter.
Wieso willst deine langsamer machen wieviel rennt sie denn? -
ja so 75-80 laut tacho.......brauch ich da nur dieses zwischenstück vor dem auspuff oder den kompletten auspuff??? welcher kommt da in frage???
dann ist da recht sicher aber nicht nur der zylinder getauscht.
bei meiner ist nur n75er gemacht, und mit 65 nach tacho ist echt schicht. -
ganz einfach: ich geb dir meinen 50ccm und du mir deinen 75 ccm
einen original 50N auspuff?? wo krig i denn so einen her??? wird der überhaupt noch gebaut??? wenn ich den querschitt da wo die auspuffdichtung ist verjünge....bringt des was???? was hab ich noch für möglichkeiten außer einen neuen zylinder??? das begrenzen???
