hallo...
Welcher o-Ring kommt in den Dellorto SHB 16.15 F vergaser meiner xl2 ?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/52/14947-523e3f9e185dfe7e4a56ce4b6462387d6fa3a605.jpg)
welcher o-ring?
n schwarzer runder.
oooh danke... und welche größe sollte der haben?
muss doch jemand heir wissen!!!
und bekomm ich den auch im baumarkt? -
Ungefähr so groß wie der DAumen
Scherz bei Seite!
Also, wenn ich mich nicht irre steht 16.15. doch für irgend ein Durchmesser oder? Der O-Ring mußte dann 15mm oder 16mm, weiß jetzt nicht wofür was genau steht. Der Durchmesser ist hier nicht das Problem, du muß auch richte Dicke haben, sonst dichtet der O-Ring nicht richtig ab.
Hab kein O-Ring zur Hand, sonst kann ich dir die Maße geben und man kann sicherlich auch im Baumarktkaufen, wenn es in der Große gibt. Sind alle O-Ring benzinfest? Das muß man vielleicht auch noch drauf achten. -
heißer tip wenn der o-ring so groß is wie die nut - passt er....messschiebr nehmen - messen - baumarkt gehn!!
baumarkt iss scheiße wegen spritfest und so. wenn du aus der nähe vn nürnberg kommst, komm vorbei, kriegste einen oring geschenkt.
also 15 oder 16? naja ich ruf morgen einfach mal in einem vespa shop an
