Habe meinen PX Lusso-Motor neu gelagert. Motor springt gut an und läuft auch gut, habe aber ein horizontales Spiel am Lüfterrad entdeckt.
Ist dies normal, oder habe ich etwas falsch montiert?
Was ist horizontal?
Axial oder radial?
hallo,
kann leider mit axial und radial nichts anfangen.
Das Lüfterrad kann man hoch und runter bewegen.
Moin
Also radial bedeutet = hoch und runter
Axial bedeutet = vor und zurück
Wie groß ist das Spiel denn? Ein Millimeter oder mehr?
Grüße von der Küste
Holger
Ring auf Kurbelwelle gezogen?
Ist das nicht eigentlich egal?
Spiel auf der Kurbelwelle ist prinzipiell schlecht. oder?
Nur Ring vergessen wäre aber die einfachere Variante. Die andere wäre Lima Lager tauschen. Ich würde dann aber ein Torrington nehmen, da von SKF wohl Fälschungen im Umlauf sind.
Hatte eine gute grauchte und geprüfte Kurbelwelle in einem Shop in Koblenz gekauft, ebenso einen neuen Motorlagersatz verbaut.
Welchen Ring vom oder am Lüfterrad meint Ihr?
Mfg
udo
Mfg
udo
Beim Limalager ist doch ein Ring bei, der auf die Kuwe geschoben wird.
