mahlzeit,
3 fragen :
ich wollt mich mal erkundigen ob man für meine v50 (bj.79) auch ein anderes getriebeöl nehmen kann als sae30. wieviel muss da genau rein? und wie krieg ich das am besten da rein das sieht mir so aus als ob ich da so nicht ran komm
Alternativ Getriebeöl
250 ml. müssen rein
sae-30 kriegst auch billisch im baumarkt,nur stweht dann da
rasenmäheröl drauf
is standart bei den 4-takt-rasenmähern -
ich mein jetzt eins das man auch in der tankstelle kriegt. der nächste baumarkt ist ne ecke von mir aus. da steht immer nur sae-irgendwas oder 4-takt öl..und wie ist das mit dem einfüllen...
Also man fährt den Motor warm (damit das Öl flüssiger wird).
Dann läufts besser
Am getriebe haste 2 Schrauben eine oben eine unten.
Steht entweder Öl/Olio drauf.
Einfach was drunterstellen und das öl rauslassen (untere schraube), danch unten wieder zumachen, oben die schraube auf und abgemessenes öl mit einem trichter neu einfüllen!! -
beim vespchen kannst ned diese mehrberichsöle wie beim auto nehmen
da läuft die korkbelagkupplung ja im öl
auch wird das schnell laaufende linke kw-kugellager vom getriebeöl mitgeschmiert
dehals nur einbereichsöl
SAE-30 oder SAE-40 -
ich bin zwar neu hier aber nicht dumm
ich weiß wo das zeug reinkommt aber diese öleinfüllschraube ist mal eben richtig beschissen hinten versteckt so dass man da überhauot nicht rankommt..mit trichter ist das glaub ich nicht getan. da gibt es doch bestimmt einen trick oder
normal is das öl in 250-er flächschen mit som einfüllteil ausestattet
Ja hab ich auch nich behauptet dass du dumm bist
wollt das ja eben mal nur schnell erläutern -
ja ok schuldigung. ich wollt jetzt auch nicht stressen
aber nochmal die sache mit der einfüllschraube...also wenn ich das richtig sehe ist die öleinfüllschraube doch so eine komische buckelige die ehr an der rückseite vom motor ist wenn ich jetzt auf die polradseite schaue
die is unterhalb der stossdämpferbefestigung
die zum einfüllen ? oh...mh...ist die nicht sehr tief
sollsosein...damit nurn viertel liter reipasst und man leicht nachkontrolliern kann
ok dann hat sich das thema ja erledigt
danke für die vielen antworten
Hab grade mal schnell bei mir nachgeschaut und ich muss sagen dass die an ner denkbar beschissenen Stelle is, genau da wo Oldie gesagt hat!
ca. 2 cm höher wie befestigung vom stoßdämpfer is... kommste sehr schlecht hin!!!mit ner ratschen und ner nuss auf ken fall, allerhöchstens mit nem gabelschlüssel und dann musste ja auch noch einfüllen!!! uiuiui -
Original von .::FOX::.
ca. 2 cm höher wie befestigung vom stoßdämpfer is... kommste sehr schlecht hin!!!mit ner ratschen und ner nuss auf ken fall, allerhöchstens mit nem gabelschlüssel und dann musste ja auch noch einfüllen!!! uiuiuined nachfüllen....lieber gleich wechseln
moment mal..reden wir hier von 2 verschieden schrauben ? hat vespa oldie nicht gerade gesagt unterhalb des stoßdämpfers ? und jetzt heißt es 2cm dqarüber (die ich anfangs wahrscheinlich auch meinte)
Naja jetz bin ich mir selbst nimmer sicher
hoffentlich kann dir Oldie nochmal helfen also unterhalb des stoßdämpfers is die glaube ich nich! hatte eig gedacht es müsste die oberhalb der stoßdämpferbefestigung sein?! -
um ma klarheit zu basteln....
gebt da mawalawu99
ein...
hat sich erledigt...also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut und es sind 3 schrauben insgesammt. eine knorpelige (bei mir zumindest) ganz oben, an die man so aber nicht rankommt.
eine unterhalb des stoßdämpfers, anscheinend zum einfüllen vespa oldies meinung nach. und eine an der unterseite zum ablassen. so ..geschafft
