woher weis ich was ich für nen vergaser habe
  • Giu
  • October 22, 2009 at 14:22
  • Giu
    Immenstaad
    V50 Special
    hallo leuts...
    ich hab ne Special und ich hab mir jetzt nen 75dr bestellt müsst demnächst auch da sein...und wollt jetzt fragen was für ein vergaser ok ist das der ganz normal läuft. ich weis auch ehrlich gesagt nicht was für einer drauf ist wie kann ich da nachsehen was ich drauf habe...und was sollte evtl. drauf wenn ich 75dr drauf mach.
    danke schon im vorraus
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • October 22, 2009 at 14:59
    also, ich schätze mal dass du einen 16/16 er drauf hast. wenn ich mich recht entsinne sind die standard bei einer spezial.
    um heraus zu finden wechen du drauf hast diesen am besten abmontieren und drauf schauen, runter muss der eh, da du die bedüsung bei einem größeren zylinder ändern musst.
    welche größe musst du dich mal im forum umschauen glaube irgendwas zwischen 70 und 74.
    der 16/16er ist optimal für eine 75er geeignet.
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • October 22, 2009 at 15:13
    möp, Standard is 16.10, die späten hatten wohl auch 16.15 verbaut aber 16.16. wär mir doch sehr neu :thumbup:
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    steht doch drauf wenn du nicht ganz blind bist ..... 8|
    http://www.rprt.de
  • Giu
    Immenstaad
    V50 Special
    • October 22, 2009 at 15:14
    hey danke...
    ja also die vespa ist schon total zerlegt weil ich die lackieren werde...wollt nur wissen ob des echt ein 16/16 vergaser ist nciht dass der danach nicht richtig läuft und düse ist so viel ich weis 72..
  • Giu
    Immenstaad
    V50 Special
    • October 22, 2009 at 15:16
    wo kann ich dass am vergaser ablesen??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 22, 2009 at 15:17
    in Fahrtrichtung links aufm Gaser
    ESC # 582
  • Giu
    Immenstaad
    V50 Special
    • October 22, 2009 at 15:18
    ah ok dankeschön...
    und was ist besser für nen 75dr... schon der 16/16 denk ich mir ;)
    und was ist wenn ich mit den standard Vgaser fahr und mit ner 72 düse??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 22, 2009 at 15:28
    72 is zu groß für nen 50er Satz mit 16er Gaser würde ich behaupten
    ESC # 582
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 22, 2009 at 15:29
    da aber ein 75 dr verbaut werden soll.... ist die 70 -74 HD schon nicht verkehrt
    http://www.rprt.de
  • Giu
    Immenstaad
    V50 Special
    • October 22, 2009 at 15:30
    nee nihct den 50er... da kommt jetzt ein 75dr drauf und geht des auch mit den standard vgaser und ne 72 düse??
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 22, 2009 at 15:32
    musst du dann gucken wie das kerzenbild aussieht... aber 72 ist schonmal ein guter anfang
    http://www.rprt.de
  • Giu
    Immenstaad
    V50 Special
    • October 22, 2009 at 15:34
    ja ok...
    ich probier das mal aus und dann schau ich mir das mal und wie die dann läuft :rolleyes:
    danke nochmals für die Infos...und zundkerze müsste ne w5ac reichen oder??
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • October 22, 2009 at 21:41
    Ja, das passt....
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • October 22, 2009 at 21:51
    @dark vespa
    also bei meiner spezial ist ein orginal 16/16er drin und das steht auch so in dern papieren :whistling:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 22, 2009 at 23:15
    Papiere vom TÜV ?
    ESC # 582
    • October 23, 2009 at 09:09
    Zitat von dark_vespa
    Papiere vom TÜV ?
    Ne, steht in der Orginal-ABE für Bj. 78 drin.
  • juny79
    Hausdrache
    • October 23, 2009 at 09:27
    in meiner zweitschrift steht er auch drin, dell orto shb 16.16 (hd 67 wahlweise hd 70)
    Elektrik ist ein Arschloch
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • October 23, 2009 at 14:17
    ok lass mich da gerne belehren.
    is deine auch '78, Juny?
    ESC # 582
  • juny79
    Hausdrache
    • October 23, 2009 at 14:34
    ne, bj.81, dt.modell, 4fach-blinker
  • Vespa Vergaser
