Welches Getriebeöl für die Automatik
  • Captgieskanne
  • April 13, 2008 at 18:06
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Hallo Blechpiraten!
    Habe mir bei Sip Getrieböl für automatik Roller bestellt SIP Formula SAE 80!
    Kann ich das Problemlos in meiner PKXL Automatik vewenden?
    Danke für eure Antworten
    Gruß Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von Captgieskanne (April 13, 2008 at 19:41)
  • Josef Siedle
    Stuttgart
    PK 50 XL automatik
    • May 8, 2008 at 08:43
    In der Anleitung steht SAE 30 oder 40. Viertakt Rasenmäher haben sowas z.B. für die Motorschmierung.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 8, 2008 at 10:11
    Hallo Jup (Josef auf kölsch) Deine Aussage ist nicht ganz richtig, das gilt für Schaltroller. Leider ist in der deutschen Bedienungsanleitung das gleiche angegeben. Ich vermute mal, einfach aus der Anleitung für Schaltroller kopiert. Nicht nut die Sorte auch die Menge ist anders. Da es sich bei der Automatik wirklich um ein Getriebe handelt (ohne Kupplung im Ölbad) kommt hier auch Getriebeöl zum Einsatz. Als Anhang ein Auszug der REPARATURanleitung.
    klaus
  • Josef Siedle
    Stuttgart
    PK 50 XL automatik
    • May 8, 2008 at 12:19
    In der Anleitung (Seite 33) für die Vespa PK 50 XL automatik steht:
    "Durch die Öleinfüllöffnung ca. 540 ccm Motorenöl SAE 30 od. 40 einfüllen."
      • 66.64 kB
      • 612 × 392
      • 2,187
  • Josef Siedle
    Stuttgart
    PK 50 XL automatik
    • May 8, 2008 at 13:20
    Hydrauliköl > Plurimatic
    SAE30 > Variomatik
  • Ulmer Roller Spatz
    Neu-Ulm
    PK 50 XL 2 , PK 50 XL Automatik und Vespa V50 1.Serie von 1965
    • June 5, 2008 at 13:46
    Es kann SAE 30 oder 40 Verwendet werden. Motor/Getriebe Warmfahren. Getiebe Öl Ablassen.
    (Wenn man es richtig machen möchte). ca. 100 ccm 30er oder 40 einfüllen (Getriebe) .
    Dann Motor einige Sekunden im Leerlauf laufen lassen kein Gas geben.
    Danach das Öl ablassen.
    Dann durch die Öleinfüllöffnung ca 450 bis 540 ccm Öl nachfüllen.
    Ölstand Kontrollieren geg. nachfüllen
    Hoffe das ich jemand anderen auch mal helfen konnte.
    Gruß Ulmer Roller Spatz
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 5, 2008 at 14:21
    Also ich meinen beiden Vorrednern anschliessen:
    Im Handbuch stehen beide Aussagen vorne einmal SAE 30 oder 40, hinten Getriebeöl. - Beide aussagen sind damit richtig!!
    Nachdem bei der Automatik keine Kupplung im Ölbad mitläuft, sehe ich es recht unproblematisch.
    Ich habe bei mir ein Getriebeöl (ZF) eingefüllt, verwenden wir in der Arbeit für ganz andere Getriebe und damit sie läuft ohne Probleme.
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • Vespa Automatik
