Wie Vespa langsamer machen?
  • dietmar
  • April 13, 2008 at 20:54
  • dietmar
    50n spezial
    Hallo...kann mir bitte jemand weiter helfen??? will meine vespa drosseln!!! im moment ist ein 75ccm satz verbaut und an der übersetzung ist auch was gemacht....läuft ca 75....möchte aber ohne den zylinder tasch so 55-60 fahren!!! wer kann mir da weiterhelfen one großen auffand??? hat jemand von euch eine lösung???
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:13
    hilft ein anderer auspuff...im moment iat ein sip drin...gibts den original noch??....verjünung in auspuff einbauen??? odrer kann man das gas irgendwie begrenzen??? ?(
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • April 13, 2008 at 21:14
    Darf man fragen wieso?
    Klingt irgendwie Amüsant. :)
    Zitat Vechs:
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:26
    is ned so auffällig.....und mit 55 gehts bei den grünen durch...denk ich
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 13, 2008 at 21:34
    Auspuff enger machen!
    und wenn du hast orginal zyylinder verbauen :thumbup:
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:39
    hab ich keinen. wenn ich den auspuff enger mache ändert sich dann nur die endgeschwindigkeit oder auch die leistung...gibt es irgendwelche nachteile???
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 13, 2008 at 21:45
    Soweit ich weiß ändert sich die Kmh !
    Wenn du mit leistung die Ps meinst, dann ändert sich das meines erachtens nicht!
    Besorg dir nen orginal Zylinder oder nen fuffi von diversen hersellern kosten nicht die welt und ist schnell gemacht!
    Aber warum der ganze aufwand?
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:48
    sonst keine nachteile???? möchte das ding nicht schrotten..... ?(
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:50
    vergasereinstellungen usw bleiben die denn gleich..... ?(
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • April 13, 2008 at 21:52
    Jeder neue Plastikroller ist meist übern Auspuff gedrosselt!
    Wenn das probleme machen würde , würden sie das nicht tun !
    Oder?
    Nochmal die frage nach dem Warum?
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:53
    möchte die leistung des 75ccm beibehalten, jedoch endgeschwindigkeit ca 55
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:55
    zur frage warum......wenn mich die grünen aufhalten mim prüfstand.....dann doch besser mit 55km/h des reicht mir auch...solang die ein bischen flotter abzieht
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 13, 2008 at 21:57
    ????? was auf ner Smallframe mit 75ccm??
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 21:58
    50N spezial
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 13, 2008 at 21:59
    ich mein den Auspuff, verbau einen Orginalen und eventuel eine kürzere Übersetzung
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    Gaser Kleiner düse! und Auspuff enger!
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 22:02
    auspuff ist denk ich so einer von sip, was bräucht ich für einen??? was für eine düdengröße???
  • dietmar
    50n spezial
    • April 13, 2008 at 22:06
    gibts den originalen noch?? wo?? was kostet der???.........zur düse...die größe wüßte ich auch nicht......
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 13, 2008 at 22:12
    das kannst doch vergessen.
    Die Kiste wird dann wie n Sack Nüsse laufen da du auch alles dafür tun willst, dass sie so läuft.
    Ich hab noch einen 50er Satz rumliegen. Wenn du den brauchst dann bau dir den ein.
    Da vlt. noch nen HP4, ordentlich abdüsen, nen ungedrosselten Pott und du fährst deine gewünschten 55
    Nen Rennzylinder am Auslass zu verstopfen halte ich für nicht optimal (ums mal diplomatisch auszudrücken).
    Da lieber in die 50er Klasse und bis zur gewünschten vmax hin optimieren
    Oder du baust dir ein superkurzes Getriebe ein, z.B. das der HP4 / XL2 Kat, ansonsten biste selbst beim ori Getriebe bei mind. 60
    7 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 13, 2008 at 22:26)
  • Muss der "richtige" Motor verwendet werden
    • foulder
    • June 12, 2017 at 17:31
