Hallo Zusammen
aufgrund einiger Roststellen an meiner Vespa (und andere gründe) würde ich gerne schweißen lernen, oder kann man das durch übung an blechteilen selber lernen? Gibt es da kurse in der kölschen umgebung???
Hallo Zusammen
Hi, hat es früher mal bei der Volkshochschule gegeben???
klaus
also hier in waf gibts die deula, die machen solche kurse. aber wennste nicht viel zu schweissen hast, dann lass es machen... das zeugs ist eh viel zu teuer, um so ein paar punkte zu braten ...
also wenn du jemanden hast, der dir zeigen kann, wie man ein schutzgasgerät richtig einstellt, dann kannste auch selber versuchen durch üben das setzen von schweisspunkten zu lernen...ein zwei alte bleche(kotflügel zb.) vom schrott(rostfrei) und los gehts...
haha da fängts schon an mit der grauzone
....was bitte ist ein schutzgasgerät???
ok, ich bin mal ehrlich und sage, das ich grad nicht wirklich lust verspüre die grundlagen und das grundwissen über das schweissen zu vermitteln....deshalb mein tip, google erst mal...
nicht böse sein, aber das würde nun seiten füllen.....
schon klar
zeigen ist besser als erklären....naja ich guck mich mal in der nachbarschaft um ob das einer kann
Hallo Zusammen
Hallo!
Falls es noch hilft, stand vor längerer Zeit vor einem ähnlichem Problem. Übung ist beim Schweissen ja bekanntlich alles, wollte aber den Einstieg vom Fachmann erklärt bekommen und nicht" einfach drauf los bruzzeln" Hab mich dann erst bei einem VHS Kurs angemeldet, der war dann allerdings schon voll. Hab dann nochmal gegoogelt und dann gefunden und da dann den Anfängerkurs belegt. Ich war dann so begeistert das ich noch den Kurs für Fortgeschrittene gemacht habe. Die werden von einem (Auto-)Restaurator gemacht, also hauptsächlich Schweissen mit 0.8er Blech! War wirklich sehr lehrreich! Haben da auch n paar Blechteile selbst gedengelt! (Der hatte damals sogar eine orignale ACMA da stehen)
gruß
Genau heut hab ich auch meine Erfahrungen mitn schweißen gemacht.
Vorgeschichte: Mein Kumpl und ich wollen eine "fahrende Bierkiste" bauen. Ich hab am PC schon alles auskonstruiert, Motor und Co. warten auch schon.
Da dachten wir, kaufen wir zum schweißen vom Rahmen ein preisgünstiges Schweißgerät. 48€ beim 20%-Markt. Wechselstrom am Draht, 90 A.
Aber irgendwie geht des nicht so sauber, schaltet regelmäßig wegen Überhitzung für größere Zeitabschnitte ab, und mein Kumpl (Schutzgaserfahrungen) war auch nicht begeistert.
Welche preisgünstigen Geräte Geräte könnt ihr empfehlen? Gleichstromschweißen, Inverter???
Weitere Anfängertipps?
Beim Gerät kann ich nur sagen:"Wer billig kauft, kauft zweimal!"
Das beste ist, sich ein gebrauchtes Markengerät aus einer Werkstattauflösung oder ähnlichem zu kaufen!
Das sind meist Profigeräte die auch bei 5mm dickem Stahl nicht gleich aufgeben!
Hersteller wäre zB ESAB, Kemppi, Bester, Miller, Oerlikon uvm....Wichtig wäre das das Gerät 2 Rollen für den Drahtvorschub hat!
Bei Herstellern wie Güde hab ich mir sagen lassen das die nur ihre Marke draufdrucken, wirklich was reissen tun die Geräte nicht!
Sollte auch alles über 380/400V laufen. 220V ist zwar praktisch, reicht aber auch irgendwann nichtmehr aus...
@ Florian,
ich denke das Du hier zu voreilig urteilst.
Hast Du selber schon mal mit dem Kombi 190/A 380/240V von Güde geschweißt.
Sicher kann man solche Gräte nicht mit Profigeräte ab 2500€ aufwärts vergleichen, aber eine vollständige Restauration an einen
Oldtimer geht alle mal.
Ich kann nur empfehlen sich den Schutzgasgerätevergleich aus der Zeitschrift Oldtimer Markt 5/2007 zu beschaffen und sich
zu informieren.
Selber habe ich mit dem Mig Kombi 190/A schon viel im privaten Bereich geschweißt und es macht damit richtig Spaß.
@ rolo1
Ich hab ja auch extra geschrieben, "hab ich mir sagen lassen". Die bisherige Erfahrung mit Güde Geräten ist sehr gering, hab aber schon einige von innen begutachtet und da hab ich dann Rückschlüsse gezogen! Bin aber auch etwas verwöhnt in dem zusammenhang...
Ich muss Oerlikon auch wieder aus der Empfehlung rausnehmen, das ist/war ja eigentlich n Waffenfirma...
@ Florian,
sorry habś überlesen..
Aber ich kann Euch noch zwei sehr gut bebilderte Sonderhefte von Oldtimer Makt empfehlen. Sonderheft Nr.35 2005 " Rostschutz"
und das Heft 37 2006 "Blech-Praxis".
Da wird sehr genau die Restaurierung eines 02er BMW gezeigt.
Im ersten Heft wird auch sehr gut bildlich gezeigt, wie ein Schweißpunkt richtig gesetzt wird.
Mit etwas Übung an Blechstreifen wird man schnell Erfolge erzielen.
Zu bestellen bei:
VU Verlagsunion KG 65396 Walluf
Postfach 5707, 67047 Wiesbaden
Tel. 06123/620-0
ciao
Alles anzeigen@ Florian,
Da wird sehr genau die Restaurierung eine 02er BMW gezeigt.
Mit etwas Übung an Blechstreifen wird man schnell Erfolge erzielen.Zu bestellen bei:
Tel. 06123/620-0
ciao
hat das vlt. jemand da und würde die Seiten einscannen?
....copywrite ??!! ohhhh weia, da habe ich mist geschrieben....
danke
copyright stimmt natürlich...
sry offtopic, aber tut mir in den augen weh:
copyright. das Recht, nicht das Schreiben - und wieder raus hier.
