Viellt sind deine Züge noch zu lang und machen dadurch einfach ordentliche Knicke --> das Schalten/Kuppelt geht schwer und unsauber.
Dagegen hilft nur die Außenhülle zu kürzen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Blinker und Bremslicht gehen aber der Scheinwerfer und Rücklicht funktionieren nicht. Weis vielleicht jemand wie man das behebt?
Birnen schon kontrolliert? Kommt Spannung an den Lichtern an? Viellt der Schalter defekt oder nur ausgeschalten?
Beste Grüße
Birnen sind neu (hinten ganz, vorne nciht ganz aber auf jedenfall noch ok) der schalter sollte eigentlich funktionieren werde morgen mal den ganzen kasten aufschrauben und nachgucken
Wie wechselt man die tachowelle?? muss man dazu die schraube ganz unten an der Lenksäule aufschrauben??
weil mir ist die mutter von der tachowelle die lenksäule hinabgerutscht (guter anlass das neue teil doch einzubauen :))
schöne Grüße und Danke
