Hallo liebe Gemeinde habe da mal eine frage an euch ?Im Vergaser, der schlauch wo das Öl raus laüft hält nicht mehr auf dem Rohr habt ihr eine Idee wie ich den Schlauch da fest bekomme .Danke schon mal für Eure antworten . Gruß Pierre
PK 50 XL 2 Automatic Zweitakt Öl läuft aus Vergaser
Natürlich Schlauchklemme heist das Zauberwort.
Tipp: Mit einem Kabelbinder (mittlere Größe) . Mit Zange fest ziehen.
aber normal mit einer Schlauchschelle. (läßt sich nur schwer festziehen) -
NEEEE, auch der Kabelbinder geht nicht, der Schlauch ist, mit ca, 7mm auch dafür zu dünn. Die Schlauchklemmen die ich meine sind nicht zum schrauben. Die sind aus Federdraht gemacht. Hir mal ein Bild mit der größeren für den Benzinschlauch.
klaus, diese teile hatte ich auch drauf, sind allerdings immer abgegangen und so hab ich dann schlauchschellen dran gemacht..hällt bombenfest!
Stimmt, ich hab af dem Ölschlauch auch ne Schraubklemme. Muss natürlich die richtige Größe sein.
Super danke habe jetzt auch eine schelle genommen,klämme hat nicht mehr gehalten der Schlauch ist schon zu doll Ausgehärtet . Aber ihr seit echt super .Gruß Pierre
Ich nehm meistens nen größeren Kabelbinder!
