Hi !
Meine Vespe mag anscheinend keinen Kaltstart.
Wenn ich die starten will brauche ich im kalten Zustand regelmäßig 10-15 Tritte ehe die anspringt. ( Danach ist mir warm )
Ich habe das gute Stück noch nicht so lange und bin noch sehr wenig gefahren. Möglicherweise mache ich ja auch etwas falsch
Der Verkäufer erklärte mir, daß ich den Choke-Hebel ziehen und dann kräftig treten soll. Allerdings hat der Choke-Hebel keine erkennbare Wirkung.
Normalerweise müsste doch dann die ( wenn Sie einmal läuft) die Drehzahl höher als bei Normallauf sein. Hier stelle ich aber keine Änderung fest.
Ob mit oder ohne Choke, Drehzahl bleibt gleich. Ich stelle aber fest, daß, wenn ich den Choke ziehe, am Vergaser sich ein Hebel bewegt.
Versoffen ist sie anscheinend auch nicht, da die Zündkerze trocken ist. Habe auch schon eine neue Kerze eingeschraubt. Keine Änderung
Hat da jemand eine Idee ? Oder mache ich möglicherweise etwas grundsätzlich falsch ?
Danke
Julia-x
