Mein Motor habe ich neu aufgebaut.
Das heißt alle Dichtungen neu, neue Lager, neue Kurbelwelle verbaut, Polini 85ccm, neuer 19/19 Vergaser
Alles zusammengebaut Kolben mit Richtung zum Auslass bin ich mir ganzsicher...
Vergaser hat ne 80er Düse drin. Zündung einigermaßen eingestellt sollt fast genau sein!
Jetzt das Problem sie springt elend schlecht an muss meistens das Gas ganz
aufmachen dann kommt sie nach mehreren treten. Leistung ist bei
den unteren Drehzahlen im total im Keller. Obere Drehzahlen kommt sie
dann gut.
Sie springt nur an wenn der Vergaser ohne Filter ist und
wenn ich hinten hinlange am Vergaser spritzt dort Sprit raus.
Was kann das Problem sein, die ganzen banalen Sachen habe ich
geprüft...was kann das nur sein???
Wer hat eine Idee????
italianflair
