hallo zusammen,
ich habe mir letzte woche eine pk 50 s gekauft...sie lief gut aber als ich einen berg mit vollgas runtergefahren bin ist sie während der fahrt ausgegangen und dann auch nur wieder schwer angegangen...bin aber noch einigermassen heim gekommen...sie wollte nur nicht mehr richtig gas annehmen...jetzt springt sie garnicht mehr an und ich habe beim anschieben fehlzündungen...woran kann das liegen?
vielen dank
meine pk 50s springt nicht an
Der Kolben hat gefressen ????
er lässt sich aber frei bewegen...kann das sein?
und kommen davon die fehlzündungen? -
Das geht so, der Kolben wird zu heiß Alu wird abgetragen und die Kolbenringe können sich nicht mehr frei bewegen. Da durch gibt es keine Kompression und die Verbrennung erfolg unkontroliert.
Sicherheit gibt es nur, wenn Du die Kompression nachmisst, die Zündung kontrolliertst (auf Zündzeitpunkt) oder den Zylinder runterbaust und nachj schaust. -
ok vielen dank....dann kann ich ja morgen mal mein glück probieren und den zylinder abbauen?
wenn es wirklich ein "fresser" ist muss man dann nur den kolben wechseln oder auch zylinder? -
Hi, das kommt darauf an, von "nur Kolbenringe" bis "Kolben complett mit Zylinder" ist alles möglich. Kommt auf den Schaden an. Wenn der Zylinder keine Riefen hat kann man den eventuell wieder verwenden.
