Auf was würdet ihr den tippen??:
Motor läuft im Leerlauf perfekt. Oben heraus hat sie aber zu wenig Leistung bzw. Drehmoment.
Hauptdüse?
Hauptdüse?
wie wärs mit ein paar details?
Polini 85ccm
Vergaser 19/19
Je mehr infos desto schneller kriegst du auch die richtige Hilfe. Gib dir mal Mühe!
Zylinder ist für die Ape ausgelegt. Untenrum viel Drehmoment und oben eben weniger. Der Zylinder dreht nicht so hoch und man sollte mindesten mit 3,72 Primär fahren. Welche Hauptdüse ist drin? Auspuff? Zündzeitpunkt abgeblitzt?
