Auf POLINI mit GS / Malle Kolben .....ist im vierten gerade bei den um 90Kmh und dann nur Hahn auf einfach am kraftvollsten.
57 orginalwelle ist gut verarbeitet, billig ,läßt sich easy selber lippen und läuft auf Polini rund und gut.
Der minimale LHW zuwachs auf DS muß durch exaktes arbeiten im Vorfeld erkauft werden.
Also erst einbaun & messen was du wirklich im Einzelfall an dieser Welle in dem Motor für Zeiten hast.
Dann rausfinden wann du öffnen /schließen auf welchem Zylinder brauchst .
Danach den Kram markieren und zum bearbeiten schicken.
Bei der 57 O-welle brauchst du nur pi x Daumen die 19mm an der Steuerwange laut Polini Beipackzettel wegnehmen
Nach meinen Erfahrungen liegst du mit 15 mm fast immer im grünen Bereich.
Durch Streuung ( Welle ,Gehäuse ) können die 19 mm auch schonmal zuviel sein
Auch hier hilft messen das Optimum rauszuholen....dazu nochmal Freakmopeds Fibel ziehen
