Hast ne PM
werkstatt möchte 200 euro für motorausbau ein bekannter sagt aber nicht nötig ?
Ja Stopmuttern oder selbstsichernde Muttern, ich versuche schon seit ewigen Zeiten diese in 6 mm zu bekommen, aber nicht die mit dem Kunststoffeinsatz, die bringen nichts wird zu heiß. und die Muttern sind keine Normmutttern sonder welche mit 1 1/2 facher Höhe. Was auch funktioniert sind Mutter mit angesetztet verzahnter U-Scheibe. Aber nicht in Baumarktqualität sondern 8/8. Kerze NGK B(ES ist richtig.
ja genau ich habe die nur mit kustoffeinsatz gesehen aber wenn es andere gibt.... frag mal mein kumpel ,ob er sie mir besorgen kann ..... die muttern mit den verzahnten u scheiben wär betimmt auch ne tolle sache .... ach ich hol mir gleich 12.9 er muttern
juhu es funzt wieder
ich habe nur die zükerze gewechselt und den stecker bissal sauber gemacht !!! bis jetzt !!! man weiss ja nie was nach den ersten paar KM noch kommt nä ...
das meine ich mit halsabschneider ,der erzählt mir gleich die teuerste geschichte und dabei war es nur ne kleinigkeit !! der roller war ein tag bei ihm, der hätte ruhig mal die kompression zükerze und sonstiges checken können bevor er mich so vom hocker haut
das nenne ich schlechte geschäfftssinn !!!
hallo meine damen und herren !!! ich hab mich zu früh gefreut, die vespa fährt jetzt zwar ruhiger, aber vollgas kann ich trotzdem nicht fahren .... sie fährt jetzt zwar über 5 kmh schneller als sonst, aber das stottern ist immernoch da wenn ich vollgas fahren möchte....
meine befürchtungen lliegen jetzt an dem zükabel,dem lufi oder dem keilriemen, aber wenns am keilriemen liegen würde ,würde es doch komisch quitschen oder ?? (kenn ich so von autos)
kriege ich das zünkabel in jedem shop ,oder hat einer von euch einen noch rumliegen ?? automatikteile sind ja ziemlich knapp
schönen sonntag an alle !!!
Hi Zündkabel hab ich noch rumliegen, aber besser in jedem Auto-Zubehör Laden zu bekommen. Aber bitte Kupferkabel kaufen und kein Wiederstandskabel. Was hast Du für einen Kerzenstecker drauf, es gibt da zwei Versionen, für Kerzen mit Nippel drauf und für Kerzen nur Gewinde. Weiter MUSS der Stecker ein Wiederstandsstecker sein. (Steht drauf xx Ohm)
ja bei mir ist ein gewinde drauf ,nach ein paar versuchen den stecker auf die kerze zu bekommen, habe ich es bemerkt das man den nippel abschrauben kann und muss
Danke für dein tipp kassanova !!
was ich eben bemerkt hab ist das der keilriemen ziemlich schlaff ist ... es fast garkein wiederstand da .... kann es sein das der bei vollgas dann nicht greift ??
sorry leute ,wenn ich meine fragen ratenweise stelle ,aber immer nachdem ich meine frage gestellt hab entdecke ich was anderes an der hur
Der Keilriemen ist im Fahrbetrieb wesentlich stärker gespannt als im Standgas. Solte also auch dann greifen
hy, also bei der pk autom. ist bekannt, dass die kabel der lima auseinanderbröseln, sprich sich die isolierung in nichts auflösst. könnte gut der grund, für dein stottern sein. haben wir selber letztes jahr an einer kunden automatic gehabt. kabel von lima zur cdi/ stecker neu gemacht, und gut wars wieder. eine zeit lang wurde schlechtes isomaterial für die kabel verwendet, bei pxen gibts das auch oft, bei oldies eher selten.
müsstest du sehen, wenn du die kabel von der cdi checkst, auch da wäre die isolierung schon porös.grüße
s. -
