Kannst sie ja auch bei nem externen Hoster hochladen.
Restauration V50 Spezial 1975
@mammutt:
Also neu ist:
alle Lager,
alle Simmeringe,
alle Dichtungen,
fast alle Schrauben und Muttern,
Kurbelwelle,
Primärübersetzung,
Schaltsteine an Schaltgabel,
komplette Kupplung,
Druckpilz an Kupplung,
neuer Zylinder incl. Kopf usw@ Leixner:
Ist mir schon klar dass das geht.
Ich würde nur gerne die Funktion des Forums nutzen.
Denn wofür gibt es sie denn
wow,
ganz schon viel.... hast alles über sip und co beziehen können?? -
Ja hab eigentlich alles beim SIP geholt.
Wobei ich sagen muss dass mich deren Arbeitsmoral mittlerweile etwas ankotzt aber das ist ein anderes Thema.
Weil ich gerade beim schauen war....
Hat sich von euch schon mal jemand mit dieser Zündung hier beschäftigt?
Und um noch mal auf das andere Thema zu kommen:
Hat jemand auch Probleme mit dem Hochladen von Bildern?
Diese Zündung dürfte bei dir nicht passen, sie ist für ne Sprint gedacht.
Nimm doch einfach die Zündung von ner PK mit 12V, aber du musst aufpassen wegen dem Konus des LÜRAS, da die PK`s meistens nen stupfen 20er Konus haben und die V 50 einen 19er spitz. -
Wird wohl das klügste sein.
Naja dann mache ich mich auf die Suche nach so einem Teil.
Bin auch am überlegen ob ich auf 12 V umbauen soll, hatte zwar mit 6 V bisher keine Probleme, aber ich hab auch keinen Tuningmotor,der dreht wie sau...
Hab nen PK Motor mit Kontaktloser 12 V Zündung daheim, aber leider sind 3 Schaufeln vom LÜRA abgebrochen, daher muss ich da wohl ein neues besorgen.
Evtl bau i ja dann mal aus dem PK motor was flotteres. -
Heute hatte ich das erste mal den Motor der Vespa laufen.
BEim ersten Kick war er da. Ich hab mir da einen Motorradheber zu Nutze gemacht und da den Motor rein gebaut.
Bilder davon habe ich gemacht nur haut das mitm Hochladen mal wieder nicht hin.
Aber die Bilder kommen noch.
Mfg Ben
Hey wie siehts bei dir aus??
Geht noch was weiter??
@ fettehummel: Ja läuft alles. Der Rahmen steht halt noch beim Lackierer. Das Aggregat steht soweit fertig zu hause und wartet auf den Einbau.
Cool, habe meine am Samstag vom Laker bekommen und is schon fertig zusammengebaut!!
Geile sache kann ich dir sagen!! volles Fahrgefühl!!
Bin gespannt auf deine!!
Ne frage zum Motor.
Wo hastn du den strahlen lassen?
Saubere Arbeit!
Da ich gerade ein ähnliches Projekt gestartet hab, werd ich hier sicher öfter reinschauenMich würd allerdings auch mal interessieren, wo du den Motor hast strahlen lassen!
Also Leute es geht wieder weiter.
Die Mühle steht fertig beim Lackierer und morgen hole ich sie ab.
Sobald sie zu hause steht mach ich Bilder und schicke sie euch.
MfG Ben
@ Little Sister:
Den Motor hat mir ein Bekannter meines Bruders gestrahlt.
Wirklich Hut ab! Da zieh ich meinen Glatzenschutz - wie man so sagt.
Sieht absolut klasse aus und vorallem find ich's gut, dass du stellenweise mal zurück zum Thema geholt hast. hehe
Jaja, die Pappenheimer hier. ;))Ich bin gespannt wie die schöne Lady am Ende ausschaut. Ich guck hier jetzt täglich rein, ist ja besser als selber bauen. Wieso funktioniert das bei mir nur nicht? hmm ;D
Also, weiter so und viel Spaß beim Zusammenzimern.
Welche Farbe wird es denn jetzt nochmal ?
sehr gut bis jetzt
Gleich kommen erste Fotos von der Lackierten Vespa.
Ich hab nur wie immer Probleme mitm Hochladen.
Also keine Cahnce. Mehr als ein Bild gibts erstmal nicht. Funktioniert mal wieder nicht.
ist das gelb oder hellorange? ich mag beides, aber ich fänds so gut wenn mal jemand gelb machen würd
sehr geil jedenfallsbilder in die galerie hochladen und dann hier einfügen?
Also die Farbe nennt sich Melonengelb.
Sie hat aber trotzdem einen orangen Stich drinnen.
Auf den Fotos kommt die Farbe gar nicht so richtig rüber. Um so mehr Licht man hat umso schöner wird die Farbe.
Ral 1028
Edit: Das mit dem Hochladen in die Galerie geht auch nicht.
wenn du willst schicks mir,
dann lad ichs dir rein bis es ne lösung für dein ladeproblem gibt -
