ich verzweifel bei meiner Vespa!!!
BITTE HELFT MIR!
Ich habe folgendes Problem bei der guten Dame. Sie hat keinen Zündfunken.
Folgendes wurde bereits durchgeführt.
Blackbox gewechselt, neu beschafft
Zündkerze gewechselt, neu beschafft,
Zündgrundplatte gewechselt neu beschafft. (vorher war eine Falsche eingebaut gewesen)
Elektrik funktioniert also die Verbindung vom Startschlüssel hinter der Kaskade zum Anschluss an die Zündgrundplatte ist da. Es gehen 3 Kabel von der Kaskade an die Zündgrundplatte, und drei Kabel von der Zündgrundplatte auf die Blackbox. Es ist also eine Zündgrundplatte mit 6 Kabeln und 5 Polen. Beim Durchmessen mit dem Multimeter ist von der Kaskade zur Zündgrundplatte die Verbindung ok.
Folgendes wäre zu klären. Was macht eigentlich die Wechselspule an den Blinkrelais. Ist sie das Problem? Oder bin ich einfach nur zu beschränkt für die 37. Vespa die ich restauriere?
Bin um jeglicher Hilfe dankbar
Mit öligem Gruß
Vesparellino
