Keine PK XL 2 der Welt wäre mir persönlich dieses Geld wert, für den gleichen Betrag gibts wesentlich schönere Fahrzeuge.
Angesichts deiner Ausgangssituation bzw. deinen Anforderungen an das Fahrzeug ist das aber wohl kein schlechtes Angebot - soviele nahezu neue PK XL 2 gibt es auch nicht mehr, bevor du noch lange und möglicherweise vergeblich weitersuchst, solltest du dann hier zuschlagen.
Allerdings kann auch ein Fahrzeug mit sehr geringer Laufleistung durch lange Standzeiten (wovon bei durchschnittlicher Jahreslaufleistung von knapp 43 km ausgegangen werden darf) auch Standschäden erlitten haben. D. h. 14 Jahre alte Reifen und Schläuche sollten getauscht werden und die Kurbelwellensimmerringe sind evtl. auch verhärtet/spröde und dadurch undicht. Wenn dem so sein sollte, erfordert der Austausch die komplette Motorzerlegung. In diesem Fall ist die geringe Laufleistung egal, dafür ist der Kaufpreis dann einfach zu hoch. Da kannst du lieber ein Fahrzeug mit höherer Laufleistung für die Hälfte des Preises kaufen und für den Differenzbetrag den Motor überholen (lassen).
Jedenfalls solltest du den Roller nicht blind und ohne Besichtigung und Probefahrt (!) übers Internet kaufen und liefern lassen. Probefahrt heißt auch nicht nur einmal die Straße vor dem Haus des Verkäufers rauf und runter, sondern den Motor richtig warmfahren, weil erst bei warmem Motor die typischen Falschluftsymptome auftreten, die auf defekte Simmerringe hindeuten.
