für meine Tochter habe ich eine PK50XL Bj. 10/90 wieder auf vordermann gebracht.
Die Besonderheit; Der Motor hat keinen Kickstart sondern nur einen E-Start !
(Nein am Gehäuse wurde der Eingang zum Kickstart nicht zugeschweißt- Der ist von Werk aus zu)
Mein Problem:
Geht die Spannung der Batterie unter 12,4 V dreht der Anlasser zwar kräftig seine runden, jedoch kommt kein Zündfunke an.
Lichtschalter steht auf "aus". Wenn der auf "An" steht, springt die Maschine erst recht nicht an.
Um die Funktionsfähigkeit der Lichtmaschine zu prüfen, wurde beim starten der Lichtschalter mal auf "An" gestellt.
Ergebnis; Lichtmaschine intakt, da das Abblendlicht leuchtet.
Kurz ein Batterieladegerät an die Batterie ( + Pol beim Laden abgeklemmt) und der Zündfunke ist sofort wieder da.
Jemand eine Idee ?!
aixman
