Kann man problemlos auf eine 125 Cosa einen 177ccm Zylinder draufmachen, oder sollte man noch was anderes ändern?
Danke
Martino
Danke
Martino
Bedüsung anpassen und Kerzenwert ändern.
Vergaser SI 24:24 Vergaser der Cosa 200 und ein 22 Zahn Kulluritzel sollten ( zumindest beim Polini 177) auch schon kommen.
Noch besser läuft sie dann wenn du zum Kanäle fräsen den Motor spaltest und gleich die Kurbelwelle strömungsoptimierst.
Das sogenannte lippen...dazu mal die FMP O-Tuning Bibel schmökern
ach herr je.... so viel wollt ich net mache.
nur ein bissle mehr Power.
Martin
Kannst auch erstmal 230 Flocken fürn Pinasco 175 raushaun.
Den kannst du P&P fürn bissle mehr Power fahren
um dann später .....ein bißchen mehr schwanger .... auf noch mehr Power hochzurüsten
