Bin voll gefrustet,
Habe vor einem halben Jahr eine ziemlich zersetzte Vespa Px 125 E erhalten. Habe alles restauriert, beim Motor ist nun eine neue Kurbelwelle drin.
Bin kürzlich ein paar runden gefahren und es lief auch alles ziemlich gut. Bis der Motor angefangen ziemlich heftig zu schlagen.
Beim kickstarten schlägt sie nun bei jedem Hub, also auch wenn der Zylinder nicht vorne ist.
Was kann das sein?
Scheisst mich ziemlich an, hoffe sehr ihr könnt mir helfen, bin mit meinem Latein am ende...
Motor schlägt
Komische Beschreibung. Stimmt der ZZP?
definiere schiessen, mach am besten mal nen video.
nen knallen oder geht da nen ruck durch die kiste oder wie soll man das verstehen ?!
habe leider kein Gerät zum ZZP einzustellen.
Meinst du dass ist das Problem?
Warum ist es denn vorher eine Weile gegangen? -
eigentlich wie metall auf metall knallt.
Ich kann es dir nicht sicher sagen da ich eine Spezial fahre. Aber wenn ich aus deiner Beschreibung schlau werde kommt der Zündfunke zu früh und bremst den Kolben ab bevor dieser über den OT kommt. So interpretiere ich das Schlagen.
Die Idee mit dem Video ist sehr gut, um das Geräusch besser beurteilen zu können, denn sonst ist wieder zu viel geraten.Wo kommst du denn her? Vielleicht kann sich ein Schrauber in deiner Nähe mal die Lady anschauen.
was an der bedüsung geändert ?
zylinderkopf dicht ?
Kurbelwellenspiel geprüft ?
das kann einiges sein .... -
Super Fehlerbeschreibung, wie blöde, dass ich meine Glaskugel nicht dabei habe.
Und das lässt du dir gefallen?????? Schlag halt mal zurück!!
....vielleicht hat er ja einen Federring im Kurbelwellengehäuse vergessen
Jetzt hört doch mal auf Jungs.Ihr wisst doch selber, wie nervig das ist, wenn man nen Fehler sucht und dann noch verspottet wird.
Genau, nur weil er die Kolbenrückholfeder falsch eingebaut hat hackt ihr auf ihm rum -
Ich würde pauschal auf den Kurbelwellenkeil Tippen.
Schau mal nach ob der noch ganz ist, klingt so´n bisschen danach dass der keil gebrochen ist und sich dann das Polrad auf der KW verdreht hat
ich würd mal den Zündzeitpunkt kontrollieren ggf neu einstellen. auf der zündgrund pallte hintern polrad und auf dem motorgehäuse sind makierungen. diese sind ein strich und ein a. wenn dieses beiden übereinander stimmen, ist der eigentlich korrekt eingestellt, bei 1 oder 2 grad differenz erhält man noch kein klingeln. sonst vielleicht irgendetwas bei montage falsch gemacht.
Nichtautorisierte Werbung gelöscht.
Alle Schrauben der Lima fest?Polrad runter und kuckikuck.Kannst du das Geräusch irgendwie Lokalisieren?Lüfterradabdeckung eingedrückt?
Mir deucht der Thread ist tot.
Ihr habt ihm verschreckt und davongejagt,weiter so
der thread is tot, der therad is tot.... (kann man auch singen, dann hört es sich sogar ganz melodisch an - nur die zweite strophe etwas langsamer)
