Absolut hammerhart finde ich den weißlackierten upps gepulverten Seitenständer, irgendwie geil-dekadent!!!
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/46/14301-4619060edf834f232e343b8f245e59f21d311860.jpg)
Meine Bärlin Reuse
Hi.....
Sieht gut aus.Bitte nur die Blinker in weiß.Passt besser zur Optik.
Wirstd du dein Fahrwerk und Bremsen deiner Leistung anpassen ?????Gruß Rene
ich bin ja sonst nicht so der Fan von Gepäckträger und co. aber ich find die möhre im gesammtbild einfach Hammer... 10 punkte
mfg max -
Moin
Gepäckträger, ja hatte so auch meine Bedenken, waren dann aber schnell wieder weg. Hinten kommt keiner dran, mag die Rundungen so.
Leider passt da die Sitzbank, nicht so ganz ins Bild. Die Höcker halt.Hinten ist ein RMS Stoßdämpfer drin. Ein normaler, aber verstellbar. Vorne ist einfach nur ein neuer verbaut. Das sollte reichen.
Grüße von der Küste
Holger
Wenn ich dem jetzigen Besitzer meiner vorletzten PX (die ich 1994 verkaut habe und die seit 1995 steht) meine alte Metallflake-Ancilotti (silber)
abluchsen kann, hätte ich ne originale Super-Corsa abzugeben...
Mal noch ne frage warum nennst du die eigentlich Bärlin Reuse? also kann den begriff mal einer erklären?^^
mfg
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Am besten fängst Du auf Seite 1 an. -
Wird doch ausfühlich erklärt. Weil sie aus Berlin, der Stadt mit dem Bären im Wappen kommt. Bärlin
Bärlin ist halt ein Wortspiel, genau wie der Club der Drehskibären. So wie ich das hier sehe gehören die zu ner langsam aussterbenden Rasse.
Rettet die Drehskibären !!!
ok^^ jetzt hab ichs au verstanden aber was sind drehskibären? hats was mim drehschieber zu tun?^^
Richtig......
Mal sehen was besser geht O T5 oder Pep Mofa
Hä hä, klar machen wir. Ich lass den vierten Gang auch weg.......
Grüße Holger
Grüße Holger
Ich spar schon aufn malossi keine Angst Stillstand ist rückschritt -
Moin Holger
Genau versuchs mal mit richten.
Die dicke Schraube der Halterung an der Traverse plus die beiden Schrauben die den Puff an der Platte halten lösen.
Dämpfer heben.Läßt er sich nach oben bewegen?Lass deine Kleine das Teil anheben,während du die Position via festziehn fixierst.Meine Dämpfer bilden alle mindestens eine Linie mit der Hinterachsenmutter.
Mit mehr Schub werden die Kurven doch etwas enger und der Haufen muß mehr reingedrückt werdenBerlin Reuse Optik rockt ,die Sitzbank sehe ich so wie Helldriver.
Ohne Frage ein Klassiker aber der Höcker hinten versaut die Linie.
Ich würde versuchen eine dieser seltenen Krüger Sportsitzbänke zu bekommen.[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/post-1297-1135598625.jpg]
Habe ich mal in nem Aufräumanfall im GSF vertickt
Alex Rothe von weitgehendgar ist sicher in der Lage deine Yankee hinten in der Richtung umzustricken.
Unter Sonderanfertigungen ist unter anderem Davids graue GFK Bank .
Ist nur so ne Idee ....über Geschmack läßt sich ja streiten
BTW die Porno 80er Linie bleibt gewährleistetJa, Ja,
genau die will ich haben.
Bin der Abnehmer falls mal wieder jemand einen Aufräumanfall hat -
Auch wenn die Frage angesichts des Spaßfaktors unangemessen scheint: Wie hoch ist denn der Alltagsverbrauch von dem Pep-Motor?
Moin
Ääääh, Verbrauch. Kann leider noch nicht aus eigenen Erfahrungen berichten, da mein Bezinhahn der Meinung war, ich mag nicht mehr. Das Teil soll aber heute noch anlommen.
Werde aber erst richtig fahren können, wenn ich alles, so hoffe ich mal, eingetragen habe. Ist sonst immer so ein blödes Gefühl, wenn man die Rennleitung sieht.Aber habe wenn ich mir hier die Erfahrungen mal so anschaue. Sollen mit einer Tankfüllung 100km drin sein.
Mit einem Männervergaser 35 Mikuni, soll man schon nach 60km nach einer Tankstelle ausschau halten.Es soll Typen geben, die sich einen 20 !! Liter Kanister hinten drauf schnallen, den dann direkt mit dem Tank verbinden.
Dazu kann dir sicherlich Herr Pornstar mehr sagen.Grüße von der Küste
Holger
Hehe, nen 20 Liter Kanister hätte ich noch....fehlt nur noch der durstige Motor.
Kannst ja mal deine Erfahrungen posten, nach den ersten Tankfüllungen.
Gruß Stefan
gibts schon was zur Leistung zu sagen?
Moin
Nein, kann leider noch nichts sagen. Habe noch keinen neuen TÜV, daher traue ich mich nicht "normal" durch die Gegend zu brausen.
Bekämpfe gerade ein paar Masse Probleme. Blinker und CO. Dann geht er zu S&S.Mach mir gerade Gedanken um eine anderen Puff. Weil laut Aussage Fettkimme, mein JL eher Kreisklasse ist. Habe mir die Beiträge auf der Charger Homepage mal durch gelesen......
Der Charger ist mir irgendwie zu Kopf gestiegen......
Werde aber berichten so bald es was gibt. Bin aber auch beruflich zur Zeit, ein wenig eingespannt.
Grüße von der Küste
Holger
