weiß jemand ob es bei den
Kabelbäumen der PX alt mit Batterie und Blinker einen Unterschied
zwischen Seitenhauben Innen und Außenverschluss gibt?
Ich hatte
bis jetzt den Rahmen des Zwittermodells mit Innenverrieglung und
Batterie, habe jetzt aber den Rahmen gegen einen mit Außenverschluss
getauscht. Sind die Kabelbäume identisch?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/42/14994-42894d10569c02a481516e621363f644318b00c8.jpg)
Kabelbaum Unterschiede PX alt mit Batterie und Blinkern Außen- und Innenverschluß?
Geht bei
Außenverschluss nicht noch ein Massekabel zu den Verschlusshaken?
Wie ist das bei Innenverschluss? -
Hallo ? Hallo ? Ist hier jemand?
Bei Innenverschluß ist kein Massekabel verbaut.
Da wird die Masse über die Karosse abgeleitet. (Über den Blechhaken wo die Haltefeder eingreift)
Bei Außenverschluß wird es so ähnlich sein.
Kann ich aber morgen mal nachsehen, wenn sich hier keiner meldet der es genau weiß. -
Aussenverschluß hat Masse doch über die Verschlußhaken selbst... Innenverschluß hat Masse über die Federn die oben sind... sollten nicht mitlackiert werden
Kann ich die Masse bei Außenverschluß
auch über die Feder laufen lassen? Brauche einen neuen Kabelbaum,
und finde keinen für PX alt mit Außenverschluß. Hat da jemand
Erfahrung? Oder kann mir jemand bitte ein Bild von unter dem Tank
schicken, auf dem man sieht wie die Massekabel zum
Verschlußhaken laufen? Wäre über Hilfe sehr dankbar, komme gerade nicht weiter.
