Hallo Vespagemeinschaft....
gibts ne kürzere (und demendsprechend auch härtere) Hinterfeder für meine Vespa vnb?
ich habe mir ein Sportauspuff gekauft (pm evo).
jetzs schaut mir der Dämpfer hinten leicht nach unten...ich meine damit das er nicht parallel zum Boden hängt.
und vorne kommt der auspuff gefährlich nah an den Federbügel (Hauptständer). wenn ich die vespa auf den ständer stelle, oder ab den ständer nähmen will, dann streife ich manchmal mit dem Bügel an den Auspuff.
Den Bügel habe ich übrigens schon auf ein minimum abgeflext.
Wenn ich mich auf die vespa setzt dann kommt der Dämpfer hinten wider hoch und vorne geht der auspuff nach unten.
Nun zur frage:
gibts eine kürzere feder für hinten? so das mein auspuff auch ohne meine last hinten höher kommt bzw vorne ein bisschen nach unten?
übrigens: wenn jemand sonst ne gute idee hat wie man das problem auch ohne andere Feder lösen kann, dann nur her mit euren vorschlägen!
ich habe mir auch vorgestellt etwas nicht-brennbares ( kein metall) zwischen trittbrett und auspuff zu kleben...
ich hoffe ich habe mich einigermassen klar ausgedrückt...
