Als mein Sohn mit der fuffi nach Hause kam hätte es irgendwo im Motor ein Knackgeräusch gegeben und der Motor ging aus. Seither kannst du sie nur noch anschieben damit sie anspringt und von der Leistung her kommt sie mit Müh und Not auf 30 kmh.
Vergaser auseinander genommen --alles ok. Dann habe ich festgestellt, dass am Zylinderfuss alles ziemlich ölig war. Ich dachte mir die Dichtung ist durch und dadurch auch die Kompressin weg. Also Dichtung gewechselt, aber keine Verbesserung.
Hat einer ne Idee? Ich denke, dass wahrscheinlich die Kolbenringe fertig sind. Die scheinen nicht sauber abzudichten. Ist es sinnvoll nur den Kolben zu tauschen?
Oder sollte man gleich einen ganzen Zylinder was weiss ich son DR 50 Ding oder so kpl. verbauen. Oder kann es noch was anderes sein.
Danke und Gruss aus Dortmund
Frank
