ich habe ja eine PK 50 S die auf 40km/h gedrosselt ist. Jetzt habe ich hier gelesen das die Leistung durch das dünne Krümmerrohr am Auspuff gedrosselt wird. Ich habe das Krümmerrohr jetzt gemessen, hat einen Durchmesser von 21-22mm.
Jetzt würde ich gerne wissen wie dick das Krümmerrohr bei den 50 km/h Versionen ist so das ich mir einen ungedrosselten Pott bestellen kann.
Danke für Eure Hilfe
Wie dick ist das Auspuffkrümmerrohr bei ungedrosseltem PK Auspuff?
dicker. statt daumen etwa wie ein erigierter penis. naja, okay, jetzt nicht wie dus bei dir kennst, dann wärs ja noch mehr gedrosselt. guck dir n porno an und du weisst was ich meine
[Blockierte Grafik: http://www.chimpout.com/forum/images/smilies/rofllg.gif]
Ja,ja wieder zu scherzen aufgelegt die...MitGLIEDER...!
Aber Ihr wisst doch, nicht die Dicke machts sondern die Technik!!!
OK, habe den Post noch mal durchgelesen und weiß jetzt was ihr meint...is scheiße formuliert. Das ist mir gestern Abend so gar nicht aufgefallen.
Und evtl. verrät mir doch noch einer den Durchmesser? -
Aber Ihr wisst doch, nicht die Dicke machts sondern die Technik!!!...sagen alle mit kleinem Schwanz
mal im ernst, wenn ich bei sip: auspuff v50 eingebe... hab ich direkt 4 ergebnisse von original bis nachbau und keinen mit dünnem krümmer...
und außerdem...wo ich nicht hinkomme spritz ich hin!
Ich habe bei sip ja auch schon nen originalen gefunden... ich weiss jetzt aber halt nicht ob das mit kleinem oder großen Krümmer is.
Aber ich glaube ich werde da mal anrufen. -
habt ihr alle gekifft....????
ne kiffen tun die nicht mehr, die nehmen härtere sachen
Was der Chup eigentlich sagen wollte: Der Drosselkrümmer ist nur bei der V50 verbaut worden. Bei der PK gab's sowas nicht, die war einfach nur so Krötenlahm!
Natürlich gab es den Drosselkrümmer bei der PK!
Erst die XL1 hatte meines Wissens von Werk aus den Auspuff mit dem dicken Krümmer.
Durch die damalige Gestzesregelung war dies notwendig.
Alle 50ger mit EZ vor vor 1986 max. 40 km/h (heutzutage kann man sie auf 50 umtragen, da EZ vor 2001)
Alle 50ger mit EZ vor 2001 max .50 km/h
Alle 50ger mit EZ nach 2001 max. 45 km/h
Ausnahme sind Ossimofas mit max 60 km/hPS. Wenn jemanmd so einen Auspuff mit Droselkrümmer sucht, ich hätte hier noch ein paar.
pk bis 85 hatte den, weiss ich. aber neu in den shops gibts die nicht mehr wollte ich damit sagen!
Ich hätt bei meinem Onkel noch einen^^
Welchen hast du noch, kleiner oder großer Krümmer?
Also, hab einen mit kleinen Krümmer dann hab ich noch einen Ranzligen sito + und einen 125ger O-pott mit überdimensionalem krümmer.
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Suche einen Ori pott mit dickem Krümmer den meine PK Rennt trotz DR 75ccm nur gerade so 55 km/h. -
kauf dir hald einen bei sck oder sip
Dank Dir!
