Hallo an alle Roller-Fans , bin neu hier
hab mir eine Cosa zugelegt, und möchte die Fußmatten abnehmen, und krig es nicht hin , Gibt es da ein besonderen Trick
oder muss man die einfsch rausreissen, was ich finde nicht so schön wäre. Könnte jemand evtl. mir ein Tip Geben. Danke
Cosa2 Fußmatten ausbau
der Trick ist eigentlich "gefühlvolles rausreißen" ...
die Fußmatten werden von Stopfen festgehalten die man mit einem Schlitzschraubendreher etwas anheben kann, anschließend kann man die Matten runter ziehen
das sitzt ziemlich fest, ist aber auch robuster als es auf den ersten Blick aussieht, daher kann man da schon etwas fester zieheneinfacher geht es wenn man zuerst die Bodenwanne abnimmt, dann kann man die Stopfen von unten herausdrücken, ist halt auch mehr Arbeit ...
danke, werd ich wohl etwas Kraft anlegen
Wenn du die "Gewaltaktion" vorziehst, dann sprüh vorher ein bischen Caramba oder ähnliches unter die Matte an die Stopfen.
Es geht dann leichter raus und du beschädigst die Einraststellen an den Noppen nicht so sehr.
