ok sorry, jetzt hab ichs verstanden!!![:
ähm kann man da dann ohne weiteres wieder ein 4Gang Getriebe einbauen?
und hab ich es richtig verstanden, dass sie dann wieder langsamer geht?
Welchen Vespatyp habe ich?
und hab ich es richtig verstanden, dass sie dann wieder langsamer geht?täte es bei 3. lassen. Langsamer würde ich nicht sagen. Gleich schnell nur das dann der Abstand zwischen den Gängen kleiner wird. Was eig sinnlos is
ok...
DANN brauch ich aber so einen 3 Gangschaltgriff !!sonst find ich die Gänge nicht gescheid...?? -
Mal dir halt die Zahlen selbst drauf. Ernsthaft, das ist reine Gewohnheitssache. Beim Auto musst du vermutlich auch nicht ständig auf den Schaltknauf schauen, um den richtigen Gang zu finden.
okok ...
eiso gibts keine unterschiede bei 3 und 4 gang schalthebel ???
außer den zahlen ...
Nimm doch einfach hin was man dir sagt! Die Gänge findest du innerhalb eines Tages blind.
Schema: 1-0-2-3Natürlich gibt es beim 3-Gang Griff unterschiede, nämlich dass nur Zahlen bis 3 draufstehen.
