hallo,
heute bei einer kleinen fahrt ist meine vespa auf einmal nichtmehr richtig gefahren...soll als ob sie überfettet.
bin dann angehalten aber die zündkerze sah eher mager aus als fett.
deswegen wolltich sie weider ankicken..ging aber nicht.
kein zündfunke ist da....dann is mir aufgefallen das das massekabel der cdi abgerissen ist.
hab gelsen das dies die ursache dafür sein kann.
problem ist das ich das massekable nicht mehr anlöten kann da es ganz unten an der cdi abgerissen ist..es schaut kein stück mehr drht aus der cdi.
kann ich dieses kabel trotzdem irgendwie tauchen oder muss eine neue cdi her?
könnte es auch an was andrem liegen das es auf einmal keinen zündfunken mehr gibt?ist vorher super gelaufen, nachdem der dr75 drin war.aber seit kurzen kam ein komisches klirren aus dem motor, vielleicht hat es damit auch zu tun.
danke
kein zündfunke plus massekabel der cdi komplet ab
kannst probieren, rundrum ein wenig frei zu machen und dann zu löten, sprich das plstik ein wenig abreiben ...
ob der aufwand allerdings lohnt, bezweifle ich.abzgl. 5%
