Hallo, habe ein kleines Problem mit meiner Kupplung.
1. Wenn ich einen Gang einlege und die Kupplung gezogen halte will meine süsse trotzdem losfahren und nach zehn-zwanzig Sekunden geht sie dann aus(wenn ich nicht losfahre)
Sprich: Die Kupplung trennt nicht mehr richtig.
Habe jetzt den Zug so eingestellt, dass der Kickstarter gerade so nicht mehr durchrutscht.
Hat leider garnichts gebracht, außer das es nun Schwerer geht, die Kupplung zu ziehen.
2. Ist dann jetzt meine Kupplung durch? oder kann ich einfach keine Kupplung einstellen...
3. Kupplung wechseln traue ich mir mit Hilfe meiner Jungs auch zu allerdings benötige ich da ja dann so ein "Kupplungsspreizer".
Ist der Teuer? Wo bekomme ich den?
4. Habe ich jetzt mal umgeschaut und nach neuen Kupplungen geschaut, woher weiss ich welche bei mir verbaut ist, da gibt es ja eine Vielzahl verschiedener, 3 Scheiben, 4 Scheiben usw.
was brauche ich denn ?
Vielen Dank und Grüße aus Stuttgart euer Volker
