-wozu brauchst du ein bild? rechts aus dem rahmentunnel kommt der gaszug und verschwindet im rechten lenkerteil. aus der linken seite des rahmentunnels kommen die 2 schaltzüge die jeweils am ganghebel angeschlossen werden.
am vergaser erklärt sich auch alles von selbst! der gaszug kommt an die "hebevorrichtung" am vergaser. durch die öse fummeln und in der gabel einhängen. der choke sitzt quasi oben drauf musst du erstmal reinfummeln was am besten im ausgebauten zustand geht. wo er am rahmen angebracht wird mus sman wohl nicht erklären.
