Hallo habe das Problem, dass ich nicht mehr genau weiß wie die Züge im Lenlkkopf verlaufen. Hat vllt. jemand ein schönes scharfes Bild?
Hat vllt. auch jemand noch ein Bild wie es beim Vergaser mit dem Zug aussieht=)?
Danke schon mal
Danke schon mal
um dir hier auch mal aus der misere zu helfen...
-wozu brauchst du ein bild? rechts aus dem rahmentunnel kommt der gaszug und verschwindet im rechten lenkerteil. aus der linken seite des rahmentunnels kommen die 2 schaltzüge die jeweils am ganghebel angeschlossen werden.
am vergaser erklärt sich auch alles von selbst! der gaszug kommt an die "hebevorrichtung" am vergaser. durch die öse fummeln und in der gabel einhängen.
der choke sitzt quasi oben drauf musst du erstmal reinfummeln was am besten im ausgebauten zustand geht. wo er am rahmen angebracht wird mus sman wohl nicht erklären.
gruß
