Hi,
Kennt jemand den Besitzer dieser Vespa ? evtl hier angemeldet?
hätte da mal ein paar Fragen
oder hat noch jemand mehr Bilder?
Gruss
Hi,
Gruss
Der Herr ist hier nicht vertreten...
Was willst Du wissen? Ist ein Freund von mir.
Der Reifen ist ein 130/70, der Auspuff ein S&S right, die Karre steht unter der Köhlbrandbrücke. Alle Teile sind eingetragen (Ü30).
Das Bild hast Du Dir wohl bei Alex von weitgehendgar "geliehen". Da der Besitzer aber auch der Fotograf ist, sollte das aber in Ordnung sein...
Schreib mir mal ne PN, vielleicht kann ich helfen...
So, nun hat er sich selber angemeldet. Bestimmt gibt´s jetzt auch öffentliche Infos...
so, das hab ich an bildern:
würde heute an dem roller nix anders machen, wobei, nur das riffelblech passt nicht so ganz zum bild.
und eine gekürzte gabel ist nach den bildern noch reingekommen.
Hi AAAltona,
gutes Gerät hast du da!
dein Freund hat mir geschrieben das dein Rücklicht eins von der V50 ist!
das müsste doch das sein oder ? weil mein fettes Teil kann ich nicht mehr sehen...
das hat aber kein Bremslicht! ist des bei deinem auch so ?
Danke
Gruss
Deswegen schrieb der Freund (ich) auch, dass eine zweite Sofitte verbaut ist
daher nimmst du diese einwandfrei mit einer dicken mutter zu befestigende sophitten-halterung und baust dir eben
deine halterung für eine bremslichtbirne selbst ein.
passt hervorragend:
nur nicht vergessen, dass das bremslicht ein bisschen stärker ist, ich meine müsste eine 10er oder 15er sophitte sein.
schicker Roller gefällt mir echt gut!
alternative zur Sofitte wär vielleicht ein LED-Rücklicht
mfg
tommy
sehr schön, das ist natürlich auch eine softe lösung.
nur darf der herr prüfer da nicht auf die idee kommen, reinkucken zu wollen...
MoinMoin
hmm also ich habse so ganz offiziell übern Tüv bekommen!
Die Leds stammen aus nem Zubehör-Rüli von Louis, das hatte eine e-nummer!
mfg
tommy
Edith & Bea haben noch datt hier gefunden:
umso besser, sehr geil, mit enummer kann natürlich nix mehr schief gehen.
feine lösung!
Hallo!
Was ist den da fürn Tacho drin??
Der würd mir auch gefallen?
Schönes Fahrzeug... will ich auch.
im lenker oben das ist ein drehzahlmesser.
tacho ist unten rechts auf dem handschuhfach neben dem zündschloss.
auf dem handschuhfach links ist die spritanzeige.
tacho (digital-abnahme, analog anzeige) und drehzahlmesser sind von MMB ()
spritanzeige ist aus einem alten alpha.
Die Spritanzeige ist sexy! Wie hast du das mit dem Geber hingetüdelt? Alfa-Geber verbaut oder mit 'ner fetten Widerstandskaskade rumgehampelt?
das kann ich dir leider nicht beantworten, ein freund hat damals einen neuen schwimmer besorgt, ob er daran elektronisch getüdelt hat, weiß ich nicht...
Was hast du denn da für einen schönen Spiegel verbaut?
einmal übler klemmspiegel und einmal so ein formel1 teil vom louis oder gericke oder so...
So hab ich das auch gelöst mit nem 2ten Sovitenhalter. Nur wie hast du das mit der Nummernschildbeleuchtung gemacht. Ich hab damals 2 Löcher unten ins Rücklicht reingebohrt und dort auch 2 Lämpchen eingeklebt. Nur jetzt zieht das Rücklicht ständig Feuchtigkeit.
kennzeichenbeleuchtung = obere nummernschildbefestigung.
gibts bei hein gericke.
